Hola, soy principiante en los aviones 3D, y me estoy aciendo uno, pero la duda que tengo es como unir los alerones, el elevador y el timón, con cinta? o hay algun tipo de bisagras para estos aviones?
#935237
No dejas claro el material del que esta contruido el avión,supongo que puede ser de depron,en ese caso yo suelo utilizar esparadrapo del transparente por ambas caras de los timones y asegurado con unas gotas de ciano espacial para depron.Tambien venden en nuestras tiendas una cinta especial para este menester pero es bastante mas cara y no hay una gran diferencia en las prestaciones.
Si en tu caso el avion es de madera encontraras una gran variedad de visagras en tiendas especializadas,dependera mucho del tamaño de dichos timones.
#935475
Se que os puede parecer un poco raro, pero es de cartón pluma (es como una espuma parecido al deprom y recubierto de cartón)
Por duro
#935577
si es corchito, carton o algo similar, con cinta adshiva te sobra, vamos el fiso de toa la vida, con el esparadrapo le añades mas peso q con fiso, y si le pones otra cosa q no lleve su pegamento, el q tu le añadas casi seuro q pesa mas, parece una tonteria, pero para aviones de hasta 300g se notan 5 o 6 gramos de mas
#935587
Ahora tengo otro problema, no se si volará porque aunque este material (de 5mm.) es mas robusto y pesa poco, pesa mas que el deprom y el avión pesa sin electronica 210 gr. creo que no volará a no ser que las baterías y toda la electrónica solo pesaran 90 gr.
Falta un alerón
#935668
Ok, pero soy principiante en el 3D entonces tampoco necesito mucho.
#935674
Ernestosr72 escribió:Ahora tengo otro problema, no se si volará porque aunque este material (de 5mm.) es mas robusto y pesa poco, pesa mas que el deprom y el avión pesa sin electronica 210 gr. creo que no volará a no ser que las baterías y toda la electrónica solo pesaran 90 gr.
Mira mi extra 300s, pesa en seco 210 gr. Con toda la electrónica y puesta para volar pesa 410 gr. Te aseguro que vuela y si no lo crees pasate por mi hilo en esta misma sección, ademaás hay fotos y video que podrán ayudar.
Por cierto no vuela mejor por el aire y porque soy un poco torpón, ......je,je,je.............pero os aseguro que voy aprendiendo muy rápido.
#935676
Otra cosa, como le vas a poner el motor? Así como está no lo veo claro.
#935679
Todavía no he hecho el agujero, y me falta hacer una pieza para que vaya sujeto.
Si os fijáis en la foto las bisagras que están hechas con cinta de fibra, no me convencen mucho, van un poco "sueltas", quedarían mejor si las pusiera a lo largo?
