Por Hal-9000
#640282
Hola a todos
Despues de un aterrizaje en vertical de mi Easy Glider , el eje del motor se ha doblado. Al ir a quitar la helice para desmontarlo, resulta que uno de los dos prisioneros que lleva no hay manera de aflojarlo. Se ha "desgastado" el hexagono donde entra la llave y esta gira.
He probado con 3 llaves distintas y no hay manera. Imagino que a alguien mas le habra ocurrido. En esos casos, ¿que se puede hacer?
Por JB
#641268
Hola, en LM tienen un util especial para esto, es como una broca pero dispuesta del reves, de manera que pones el taladro en el tornillo y procedes como para hacer un orificio, pero a izquierdas. Biene en un estuche con 4 piezas de color dorado.
Un Saludo
Por Hal-9000
#641544
Gracias a los dos. Probaré primero la opcion de JB
Por Michi
#641831
Los allen son tan pequeños que con el extractor de LM no creo que funcione, con una broca dificil que coma el tornillo, a veces un poco de aflojador y apalancando con cuidado con un tornabis sale pero es chunguillo, suerte
Por sukoi
#641942
hal-9000 , si el prisionero que hablas esta en la campana del brushless y esta es de aluminio, puedes probar a calentar localmente ( solo esa zona para no debilitar lo imanes) y mientras este caliente con una llave allen, otro truco es con un botador o un trozo se cuerda de piano o clavo que entre en la zona de la llave , darle un pequeño golpe seco para que se asiente en la rosca, yo probaria primero la opcion 2 y luego la 1 :roll:
