Por nonti
#736965
Queria atrasar el eje de un motor y al intentar quitar los 2 prisioneros que lleva, uno de ellos no hay manera de quitarlo, pues la allen no hace su mision al tener el prisionero el cabezero defectuoso.
Aguien tiene alguna idea para poderlo quitar?
Saludos,
nonti
Por peedpeed
#736994
Con mucho cuidado para que no le llegue al motor podrias hechar 3en1 y a continuacion probar con otra llave hallen que hay veces que aunque sean ambas de 2mm una es algo mas 'gordita'.
Hay tornillos que a mi con una hallen no agarran y con otra en cambio si.
A unas malas con una broca puedes intentar destruir el tornillito hasta llegar al eje.
Salu2.
Por sukoi
#737087
si es el prisionero de la campana, me apuesto algo que lleva fijatornillos, prueba a calentarlo localmente para intentar deshacer el adhesivo, despues busca un trozo de cuerda de piano / acero o un clavo que quepa dentro de la zona del agujero hexagonal, sin que roce con las paredes, sujeta la parte posterior en un trozo de madera y dale un toque con la herramienta de ajustador ( martillo :roll: ) eso suele aflojar las roscas, despues intentalo de nuevo con una llave allen nueva que tenga los bordes bien.
como ultimo recurso se puede intentar el taladrado, pero seguro que estropeas las roscas del prisionero y una de dos , te tocara roscar a una medida superior o descartar la pieza :evil:
Por ALEJANDROMAGNOO
#745905
yo a los prisioneros les tengo una mania que no los puedo ver siempre se atascan cuando los pretas 4 veces, yo lo soluciono metiendole una barrena pequeña con mucho cuidado , o doblando una allen a un lado un pelin mas gruesa o que este a estrenar
