- Vie, 25 May 2012 12:34
#1146578
Hola a todos, a ver si alguien me puede echar una mano:
Resulta que compré en Hobbycity dos receptores OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch para probar y tengo problemas, este es el enlace a la web:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Spec.html
La Emisora es una FF9 con el modulo futaba original TM8 y resulta que despues de hacer el enlazado (bind) del transmisor con el receptor, que es muy facil, lo instalo en un avión y los servos se vuelven locos,pruebo con el otro receptor y lo mismo.
Al final leo que tengo que deshabilitar la función Failsafe para evitar problemas usando el boton (F/S) del modulo TM8 y al encender la emisora la luz verde del modulo TM8 se queda fija con lo que la funcion failsafe queda deshabilitada pero sigo teniendo el mismo problema con los servos.
Ahora ando viendo el tema de la funcion HS (para servos rapidos, que viene asi por defecto) y LS para servos lentos (normales) que tiene este receptor y no consigo cambiar de un modo a otro y que funcione.
Cualquier ayuda se agradeceria, ya que estoy loco con este tema.
Gracias a todos y buenos vuelos
Pepe.
Pepe.
Demasiados aviones y poco tiempo...
