El ESC Sonix de 30A es al igual que muchos otros, un Hobbywing de 30A remarcado, por lo tanto las instrucciones te valen las mismas.
El problema que tienes es que al haber programado el ESC con otra radio, te ha memorizado el rango del Stick de gas de la otra radio.
Para volver a memorizar el rango correcto, configura en tu radio una curva de gas 0, 25, 50, 75, 100. Subes el stick de gas a tope (con el heli desconectado por supuesto
), conectas la bateria del heli y en el momento que te haga la tipica melodia Tiririiiiii.... bajas el stick de la radio abajo del todo. En ese momento te acabara de hacer el resto de pitidos de arranque y ya se habra memorizado el rango del stick de gas nuevo. Esto se hace para que el ESC memorize la señal de maximo y minimo gas.
Despues de hacer esto ya puedes configurar la curva de gas como quieras porque ya reconocera el rango completo de esa radio.
Si ves que te da un poco yuyu hacer esto, puedes quitar las palas del heli para evitar un posible accidente, aunque si lo haces como te he dicho, no tiene porque pasar nada.
Edito para añadirte el enlace al manual. Son 2 paginas escaneadas sacadas de la web de Xmseller:
http://www.xmseller.com/ebay9/Besc/page ... l00001.htm
http://www.xmseller.com/ebay9/Besc/page ... l00002.htm
Lama V3 Kitamonos Invernales
HDX300 SE V3 Michoheli CNC Head
HDX450 SE V3 + Turnigy X500 6T 4000Kv (The Machine)
Hurricane 550 Pro CF 1500W
Spektrum DX7 2.4Ghz
http://www.clubjuandelacierva.com/
