Por elloco
#1223803
Haber si alguien me puede ayudar . He cortado depron con arco electrico y me quedan unos surcos .bien esta mal . Pero quisiera saber si se puede lijar o con algun util a mano poder modificarlo un minimo .si alguien save por favor explicar y si hubiera algun util poner foto si podeis .e intentado dar nuevas pasadas pero no hacaba de quedar bien . Gracias de antemano .
Por sito zgz
#1223852
El depron lo puedes lijar con un taco de lija fina y dando siempre en la misma direccion, y queda muy bien
Por sukoi
#1223854
y para otras veces, el arco de corte , corta por temperatura y segun este mas o menos caliente deja un grosor de corte mas o meno sgrueso, es cuestion de no parar en ningun sitio mientras cortas para no dejar esos surcos y de hacerlo de una forma contibua de velocidad.
