Por mendikute
#1012170
Hola tengo un lama v4 y a pesar de tener el 4 en 1 regulado a tope el lama no para de dar vueltas sobre sí mismo,he probado con el v4 y con el trim de la emisora y como no tiene servo de cola no sé como centrarlo .Muchas gracias
Por nic32
#1012326
Si te da vueltas sobre si mismo es porque unas de las palas A o B giran más rápido que las otras.
Revisa el ataque de los piñones sobre las coronas, mira que no te hayas equivocado al montar las palas y no las tengas del revés, y también revisa que los motores giren en el sentido correcto ( si no le das la vuelta al conector y arreglado).
Si eso está bien, comprueba entonces con el heli en marcha (puedes desmontar las palas por precaución) y observa que pasa al darle al mando de la emisora, a poca velocidad notarás que un rotor gira más aprisa que el otro cuando le das al mando de la emisora para que gire sobre si mismo.
SUERTE.
