- Dom, 26 Jul 2009 0:51
#855091
Hola!
Pues tengo un problema con un O.S. Max Fx 40 con pala 10x6 que ya tiene unos años y unos vuelos con una compresion como desgastada.
Que le pasa: pues que a partir de medio gas parece que se ahoga o se queda sin combustible, vamos, que baja de revoluciones hasta pararse si no reduces el gas a relenti y entonces si que vuelve al estado normal, vuelve a tener fuerza. Siempre al pasar de medio gas.
¿Alguien sabe la posicion de la aguja con escape original? he probado desde 1 vuelta hasta 6 y siempre, con mas o menos gas, la misma historia. Eso si, con un escape pitts pero que en su dia cuando lo monte iba perfecto con el motor a tope ¿sera el desgaste del motor?
He observado que parece como si cojiera burbujitas de aire, he desmontado el deposito, he sacado el metanol con una geringuilla de 60ml y ni una burbuja. lo unico que le veo que sea normal o que la junta de la aguja se haya desgastado.
Bueno... ¿alguna idea despues del rollo?
he cambiado bugia, demontado culata, apretado tornillos, la toma de presion del escape
gracias!
gracias!
