Por antoniodelamatalopez
#1245734
Hola amigos, estoy de nuevo por aquí con una duda que me ha surgido.
Poseo el Hawker Tempest de Dynam, y todo funcionaba perfecto hasta hace algunos días.
De repente, un día para otro para ser mas concretos, cuando subo el stick de aceleración el motor no hace nada, es curioso por que el resto de servos si funcionan. Y para mas inri si en el emisor el canal del throttle lo pongo en MIX, el motor comienza a funcionar.
¿ Que puede estar pasando ?, espero que podáis echarme una ayudita.
Gracias de antebrazo y un saludo enorme.
Por Jose Luis28
#1245735
El circuito del BEC es "independiente" (el neutro es común) del control del motor, normal que funcionen los servos.
Algo has tocado en la emisora y no te acuerdas.
Verifica ATV´s al 100%, y el el reverse.
Como es esa mezlca ?
Por Manuel V
#1245840
El ESC de marca Castle Creations, tiene una opcion que cuando esta habilitada, para que gire el motor, despues de encender el equipo, es necesario mover el baston de acelerador a tope y luego regresarlo totalmente, entonces ya funciona el motor.
Los ESC Super Tigre tienen algo parecido.
Debe haber otras marcas que tambien lo tengan.
Habria que ver en el manual del tuyo que no tenga esta opcion.
Pero solo es una posibilidad remota.
Manuel V.
