- Mar, 07 Nov 2006 10:37
#337969
tengo un problema con un aerógrafo paasche vl y me tiene loco.
la cuestión es que por mas que lo limpie y haciendo pruebas pulverizando símplemente alcohol el flujo de salida es intermitente e iregular.
No consigo averiguar de donde viene el problema. El compresor tiene un tanque de reserva y el problema ocurre tanto con el compresor funcionando como cuando el presostato ha saltado y solo recibe presion del tanque. Teiene su regulador de presión a la salida y su flitro. Preuba subiendo y bajando la presión y continua igual ( si acaso parece ocurrir menos al bajar la presión ) pero debe haber algo mas. El aerógrafo tiene tres juegs de bocas y agujas. El problema ocurre con las dos mas finas y con la mas gruesa aparentemente se ve menos.
¿ que puede pasar ? Lo he limpiado ya 1000 veces y no se por donde mirar.
saludos y gracias
saludos y gracias
