Buenas a todos,
Queria comentaros un problema que me ocurre con mi helicoptero. Es un copterx 450 v2. lo que me ocurre no si es normal o realmente es un problema por eso os lo comento. El tema es que cuando estoy en modo 3d y me encuentro en estacionario(por ejemplo) a 2 metros del suelo y le meto paso de palas para subir un poco brusco, la cola se gira. Me pasa lo mismo si intento despegar de forma brusca.
Yo tenia entendido (corregirme si no es asi), que cuando tienes el modo 3d activado, las revoluciones practicamente no varian, entonces no tendria porque tener el efecto de que se gira la cola. Segun pensabe esto ocurre si aumentas o disminuyes las revoluciones no el paso de palas.
ES asi o estoy totalmente equivocado. Y si estoy equivocado hay alguna forma de corregirlo o es control puro y duro.
Gracias por vuestra ayuda.
#1043752
Tanto si aumentas bruscamente las revoluciones o el paso de palas, provocas un aumento brusco del par y por consiguiente de su fuerza reactiva que es la que te gira la cola.
El problema es que si subes el paso de palas sin subir las revoluciones de motor, generas un mayor par, pero no aumentas las revoluciones en la cola, que es quién ha de compensar ese efecto. Como es el giroscopio quién ha de actuar, prueba primero a subir la sensibilidad del giro para estas condiciones de vuelo; si se resuelve, perfecto, si no --que es lo más probable--, tendrás que subir las revoluciones correspondientes a ese paso para generar el suficiente empuje en la cola.
Respecto a lo que llamas "modo 3D", imagino que te refieres a alguna de las pre-aceleraciones que llevarás programadas en la emisora, y como en cualquier condición de vuelo, eres tú el que le puedes programar la curva de motor y la de paso, así que la diferencia de revoluciones será la que tú quieras.
Espero haberte ayudado. Un saludo
