Por HiNote
#701282
Pues no tiene nada de especial...
-Enciendes la emisora y la pones a emitir.
-Enciendes el receptor, el led empezará a parpadear en verde si detecta una señal.
-Pulsas el botón del receptor durante 2 segundos y el led queda fijo.
YA ESTÁ!!!
Por JOE75
#701291
Gracias,
resulta que eso es lo que he echo pero cuando enciendo el receptor se enciende una luz roja, le pulso al boton pero nada.
Alguna idea mas?.
gracias
Por HiNote
#701300
JOE75 escribió:Gracias,
Alguna idea mas?.
gracias
Si se enciende el led en rojo del receptor es que no está recibiendo nada.
Estás seguro que la emisora está emitiendo?
Con las emisoras de módulo, con encender la emisora no llega, hay que aceptar que el módulo emita.
Por cierto, tienes bien configurado el apartado de 2.4?
Por jesús n.mosquera
#701333
hola ¿ está cargada la batería del receptor ?
suerte y un saludo
Por JOE75
#701539
Gracias a todos por la ayuda.
Efectivamente es la T10, pero no hay forma, la emisora emite puesto que esta el led encendido. El caso es que tengo otro receptor que si funciona, pero este tambien me hace falta ponerlo a funcionar.
Menudo coñazo señores.
Saludos y gracias.
Por CLE
#701978
A la f10 tienes que de cirle que receptor es, si es de 7 ó 6 ó el de 14
Por HiNote
#702011
CLE escribió:A la f10 tienes que de cirle que receptor es, si es de 7 ó 6 ó el de 14
Cierto!
Los R6014FS y R608FS trabajan en multichannel mode
R606FS, R607FS y R617FS deben configurarse en la emisora en "7ch mode"
Si no están en el modo correcto no funcionan.
