Por jesus_taax
#1046651
Hola:
Tengo el siguiente kit de frsky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14354
Hace meses enlacé mi primer receptor, pero ahora estoy intentando enlazar otros 3 receptores y no soy capaz. Les comento lo que hago por si alguien detecta algún error.
1º- Enciendo la emisora (en ppm) pulsando el botón del modulo frsky. AL hace esto el led verde se queda fijo y el rojo parpadea.
2º. Enciendo el receptor con el botón pulsado. Pero en este caso ambos led (el rojo y el verde) se quedan fijos, eso significa que no está haciendo el binding... el error está en el rx, pero no sé porque. Ya que son iguales todos los receptores...
Alguna idea?
Saludos y gracias
Por Bilches
#1046723
Hola Jesus, yo el sistema sin telemetria y funciona así:
1. Enciendo la radio pulsando el boton del modulo.
2. Se enciende el led del modulo (color rojo parpadeando) NO VERDE Y ROJO.
3. Enciendo el receptor MANteniendo pulsando el boton de bilding.
4. Se encuentran y se encienden los leds del recptor, sino recuerdo mal el ROJO.
5. Apago receptor
6. Apago emisora.
7. Si quieres failsafe, hay que darle un toque al botón y memoriza la posición de los servos.
Espero que te sirva.
Por jesus_taax
#1046768
Hola:
Is el procedimiento que hago, a priori está bien, el fallo viene en que en el rx los led no funcionan como debe cuando enciendo con el botón F/S, por lo que no entra en modo binding...
Por Bilches
#1046834
Hola Jesus, por casualidad no lo habrás desmontado?
A mi me paso lo siguiente, estaba intentando meter un recept. de 8 en un sitio muy pequeño y le quite la carcasa con la intención de ponerle un termoretractil,pero con las prisas hice el blindaje sin protegerlo y me lo cargué.
Es decir, funciona pero hace cosas raras,así que lo tengo retirado.
Pero insisto el problema fue mio, lo puse en marcha teniendolo en la mano(tocando con los dedos la placa).
