Hace tiempo atras investigue diferentes sistemas para hacer circuitos impresos, lo hay desde simplemente usar un marcador, hasta cortar las pistas con una maquina fresadora de mucha presicion. El metodo de circuitos con barniz fotosensible tambien lo evalue, se ve bueno, pero me parecio demasiado complicado.. y encontra una solucion mas o menos simple, y que da resultados muy buenos.
1)
Necesitas imprimir el fotolito usando una impresora laser, o bien haciendo una copia con fotocopiadora. Lo importante es usar el toner.
La impresion debe ser hecha sobre alguna superficie plastica, una lamina para transparencia seria apropiada. Yo he usado incluso cinta adhesiva de embalaje sobre una hoja de papel comun y corriente (la impresion debe quedar sobre el plastico).
IMPORTANTE! la impresion debe quedar al reves, conviene que tengas alguna letra en el fotolito, de modo que cuando lo imprimas debe quedar como mirado por un espejo.
2)
Preparar la placa, en particular la superficie de cobre. Usando una lana de acero, de las que se usan para lavar ollas, pulir prolijamente el cobre, hasta que quede brillante como espejo, este proceso puedes hacerlo bajo el agua, eliminando asi los residuos. Luego enjuagar y limpiar la superficie con alcohol. Es importante de aqui en adelante NO TOCAR la superficie del cobre con los dedos.
3)
Refundir el toner para imprimir el fotolito sobre el cobre. Para este proceso conviene recortar el fotolito de modo que sea mas comodo manipularlo. Lo fijas con cinta adhesiva con la superficie impresa en contacto con el cobre. Luego, utilizando una plancha, para esto es ideal aquella que usamos para aplicar el monokote (oracover). Vas aplicando calor sobre el papel o transparencia. No sabria decirte cuanto, deberas hacer algunas pruebas. Notaras que la impresion se adhiere al cobre, aflojandose del papel. Cuando notes que quedo completamente impreso, bajo un chorro de agua vas despegando, lentamente la impresion de la placa. Notaras que las pistas estan ahora dibujadas sobre el cobre. Si alguna pista o algun detalle del circuito ha quedado cortado, y si es poco se puede retocar usando un lapiz de tinta indeleble, de los usados para circuitos.
Conviene limpiar nuevamente la placa usando alcohol. La impresion NO se saldra, a menos que no haya quedado bien.
Si definitivamente no quedo bien, puedes repetir el proceso limpiando el toner que ha quedado impreso con diluyente, y luego preparando la superficie nuevamente (paso 2).
4)
atacado con el "acido". Usa el percloruro ferrico, tal como te indica Juancar, es mas facil y menos toxico (ademas se puede volver a usar). Usando un recipiente plastico, pon la placa en el fondo y agrega un poco de percloruro ferrico de modo que quede completamente sumergida. Te recomiendo que utilices algun recipiente translucido, y en el proceso pongas alguna luz abajo del recipiente, mientras lo meneas suavemente. De este modo notaras que las partes no protegidas se iran transparentando. El tiempo depende de la concentracion del percloruro ferrico, la temperatura, etc. Pero deberia tomar unos 20 mins. Cuendo este lista, retiras la placa con pinzas plasticas y la enjuagas bajo el agua.
5)
Para quitar el "barniz" del toner utiliza diluyente. Sale inmediatamente.
6) hacer las perforaciones para los componentes.. etc, terminar el circuito.
NOTAS:
- Con este procedimiento he hecho circuitos con pistas de hasta 0.5 mm, seguramente se podra un poco mas finas, pero no lo necesitaba. El resultado es impecable.
- Estas placas comunes (pertinax o fibra) son bastante mas economicas que las de barniz fotosensible. sin contar que estas ultimas se pueden velar si el manejo no es el apropiado, ademas, si te queda mal la insolacion o revelado, solo servira como una comun y corriente.
- Haz varias copias del fotolito, ensaya la temperatura y todo el proceso, hasta antes de meterlas al percloruro ferrico se puede repetir hasta que quede bien, y esta es la clave que luego quede perfecto.
Te animo a que lo intentes, es muchisimo mas facil que describirlo en forma escrita
espero te sirva..
Saludos!
Felipe Salazar
