Por svergara
#897593
Estimados:
Saqué del armario un antiguo ASW 22 Graupner, fuselaje de ABS, alas de foam enchapado. Está nuevo, le recubrí las alas con Monokote Blanco y al poco tiempo está todo arrugado. Cuando realicé el trabajo estire bastante y aún así se producen muchas arrugas con el paso de los días y el calor. Ayer en la tarde le apliqué calor con la pistola y ni aún así logro que quede bien. Que me recomiendan? será el monokote? he escuchado que trabaja muy mal sobre chapa, no así en costillas.
Muchos saludos.
Sebastián.
Por sukoi
#897675
puede que no se te pegue a la chapa porque este tan bien sellado que no se escapa el aire de las burbujas internas y te despega de nuevo el entelado, prueba a hacerle alguna puntada con un alfiler en una de las zonas donde se arruga y vuelve a aplicar calor y mientras le frotas con un trapo desde el exterior hacia donde esta el agujero para que expulse el aire y ayudar que pegue
.Si es de la casa Monokote, es de suficiente calidad, se supone que no es el termorretráctil el problema.Haz una prueba como te dice Sukoi en el intradós para ver como queda.De todas formas, se suelen formar arrugas en la chapa, con las diferencias de temperatura y tensión de los materiales.
