- Lun, 14 Mar 2005 19:38
#46839
Hola a todos:
Me he fabricado un fun-fly de puro depron (450g. en vuelo con motor 480+2,3:1+10X5), el ala es totalmente simetrica de 1m de envergadura, una cuerda de 18,5cm + 4cm de aleron "full-span" y 27mm. de grosor maximo, montada con incidencia "0" respecto al eje longitudinal del fuselaje y el estabilizador. El motor esta a 2 grados derecha y abajo.
El problema es que con los alerones ajustados perfectamente en linea con el ala, apenas da sustentacion y el avion vuela a duras penas, tanto con motor a fondo como planeando (bueno, mas que planear, "caer despacio"). Si ajusto los dos unos 5mm por debajo (como flaps) la cosa va de maravilla aunque entonces se pierde la simetria del perfil y en invertido hay que darle bastante profundidad.
Unas preguntas para entendidos o experimentados:
¿Este fenomeno es normal?
¿Los demas aviones con perfil simetrico se ajustan igual?
¿Si le doy incidencia al ala, desaparecera el "problema"?
Si hay que meter alerones o incidencia ¿para que sirve que sea simetrica?
Muchas gracias por adelantado.
Saludos a todos y BBVV.
Jose Luis Diaz Martin
