- Mié, 23 Jun 2010 1:14
#959289
con las baterias de 7,4 que pones lo que me extraña es que no se te quemen las baterias, lo que es seguro es que se te calientan mucho. Las de 1750milis solo soportan una descarga de 35amperios y la de 2200 descarga maxima de 33 amperios. Quizas ahi esté el problema ya que tu motor con esa helice puede consumir facil 60 o 70 amperios de maximo.
Y con las otras baterias (11.1v 2200mah 20c y 14.8v 2200mah 15 o 10c )
Pues si multiplicas 4081 vueltas/voltio, estamos hablando de 45230 vueltas, una buurradaaaaa y mas con esa helice que usas
Ni te cuento con las demas baterias, con la bateria de 14,8v tendrias que usar un variador de al menos 150HV con ese motor y esa helice y aun asi quemarias el motor.
SOLUCION
Usa baterias de 2s de 5000 miliamperios aproximadamente y de 20C como minimo
Helice 36mm
Variador de 90amperios
Todo bien refrigerado.
Con esto tendrás unos 7 minutos de autonomia o un poco mas, depende de la calidad de los componentes.
LA CURIOSIDAD MATO AL GATO, PERO MURIÓ SABIENDO MAS
