Por adolf.cas
#959163
hola a todos,soy nuebo en esto y tengo una arrow wind que se calienta tanto que me funde los variadores,quiero remodelarla entera,que variador y motor monto para que vuele,las baterias que tengo son 11v y 7 lopo (me interesa las de 11v) y el problema es que nodura ni 1 minuto,se calienta y no se que ago mal estoy desesperado ¿que pongo?
Por alexone
#959233
hola adolf, pues primero dinos el motor rpm, variador , elice,explica un poco q configuracion lleba ese barco¡¡¡¡¡
Por adolf.cas
#959278
motor feigao de 4081rpm y variador de 30a 40a 50a 60a asta 90a y los he quemado baterias de 7.4v 1750mah 20c,2200mah 15c ,11.1v 2200mah 20c y 14.8v 2200mah 15 o 10c no me acuerdo de esto bien,
pala de 37 tripla de 37.5 dos palas de 30 tripala.
enfi que no me a dado resultado,se calienta el motor y variador como 100grados o se inchan las vaterias soy malisimo a ber que decis los que entienden,quiero renobar pero que corra. (buele)
1000gracias
Por darioellider
#959289
con las baterias de 7,4 que pones lo que me extraña es que no se te quemen las baterias, lo que es seguro es que se te calientan mucho. Las de 1750milis solo soportan una descarga de 35amperios y la de 2200 descarga maxima de 33 amperios. Quizas ahi esté el problema ya que tu motor con esa helice puede consumir facil 60 o 70 amperios de maximo.
Y con las otras baterias (11.1v 2200mah 20c y 14.8v 2200mah 15 o 10c )
Pues si multiplicas 4081 vueltas/voltio, estamos hablando de 45230 vueltas, una buurradaaaaa y mas con esa helice que usas
Ni te cuento con las demas baterias, con la bateria de 14,8v tendrias que usar un variador de al menos 150HV con ese motor y esa helice y aun asi quemarias el motor.
SOLUCION
Usa baterias de 2s de 5000 miliamperios aproximadamente y de 20C como minimo
Helice 36mm
Variador de 90amperios
Todo bien refrigerado.
Con esto tendrás unos 7 minutos de autonomia o un poco mas, depende de la calidad de los componentes.
Por adolf.cas
#959362
hola gracias por responder.
pero tiene un problema grave esa configuracion que me das porque las baterias de 2s 5000mah como las metes en la arrow wind,no tengo espacio suficiente.
Por darioellider
#959379
Yo tenia la silver bullet de graupner y metia las turnigy de 5000miliamperio y 30C
De todas formas las rino de 4900 son un poco mas delgadas
Por adolf.cas
#959422
pues dime como las acoplastes porfa,que motor pongo.
Yo compro en himodel.es ¿que me aconsejas poner de motor de esta pajina? ya tengo de la misma pajina el variador EMP de 90a si no lo queme la ultima vez.
no me vale nada de lo que tengo,ni las baterias pregunto.
me pudes madar algunas fotos,dame ideas que las pongo a prueba
otra cosa correra con esa configuracion o navegara,porque quiero que vuele
Por DARIO
#959446
lo mejor es que pongas una foto tu antes, espacio en ese barco hay , el motor te sirve pero como dice dario tienes que poner una helice mas pequeña 36. y si no quieres poner baterias nuevas (cosa que te aconsejo pues unas rino no valen mucho ) puedes poner esas que tienes de 2500 en serie y te duplicara los c y la capacidad.
las baterias caben en el morro , donde venian las baterias de fabrica.
Por adolf.cas
#959581
nose poner fotos en este foro,como las pongo que ago.
bueno he pedido un motor de 1.155kv y dice la pajina que es himodel
Pulse para ver más fotos
Tower Pro A2406-32T 1150KV
Nuevo Tower Pro para aviones en torno a 500 gramos
KV:1150
IO:0.8A(10V)
Consumo de corriente: 4A-8A, eficiencia>70% (corriente máxima 15 amperios)
Diámetro: 28mm
Peso: 33 gramos
Eje de 3mm
y otro de
Modelo: A2409(A)-18T
KV: 1080
Corriente en vacio (a 10V): 0.8A
Corriente de trabajo: 5A-15A
Eficiencia: >70%
Diámetro eje: 3mm
Peso:61g
Tamaño: D31 x L24 mm
¿que opinas? el variador de 90 lo tengo un EMP y helice de 36mm tambien es tripala y solo falta la vateria (pregunto)las mias valen o que pasa si las uso.
otra cosa para meter las de 2s 5000mah 20c como minimo,a beis quitado el palito que aguanta los flotadores o que abeis hecho.
Por DARIO
#959620
mira para ese barco el motor tiene que estar sobre las 4000rv. el motor que has comprado es demasiado poco revolucionado.
la helice de 33 a 36 bipala. de graupner 2318.33 2318.34,5 2318.36.
