Por adolf.cas
#963483
hola a todos
pedi ayuda con mi arrow win y medieron esta solucion
Usa baterias de 2s de 5000 miliamperios aproximadamente y de 20C como minimo
Helice 36mm
Variador de 90amperios
Todo bien refrigerado.
Con esto tendrás unos 7 minutos de autonomia o un poco mas, depende de la calidad de los componentes.
y tengo unas baterias de marca arrow win 2s 3300mah 30c tengo 2 de estas en serie que dan en (mah) 6600.
Un variador de avion de 90a marca emp comprado en himodel.
el motor lo compre con las baterias osea tiene el motor y las baterias 5dias son nuebos.
el motor es Arrowind 2435-07
4530kv
25A esc
1.2 A Unload Current
20 A MAX Current
51 mΩ resistance
Helice de 36 tripala,todo bien refrijerado .
Bueno pues lo que pasa es que lotengo todo y se me ha quemado el motor y en ningun momento lavi navegar como las vuestras en los videos de costa ballena 2010 lo demas esta bien solo sea quemado el motor,ya si que nose que pasa con la electronica ¿que me a pasado en el motor?
Pues haora tengo que comprar un motor,que moto puedo poner,yo pensava en este aber quetal
Arrowind 2836-08
4950kv
35A esc
3.1 A Unload Current
32 A MAX Current
30 mΩ resistance
Por darioellider
#963548
Es que una helice de 3 palas es mucha tela para esa configuracion, lo ideal es una de 36mm pero de dos palas y paso 1/4.
La autonomia que te habian dicho es correcta si pones una helice de dos palas, con una de 3 palas no se si te llegaria a 5 minutos con 5000 miliamperios. Esto unido a que el motor es muy chico y no da mucho par pues resultado motor quemado.
Prueba con un motor 380S o mejor L de 4500kv aproximadamente y bien refrigerado y veras como no tienes problema. Las medidas de un motor 380s es de 28x48 y 380l es de 28x58.
Y la helice 36 de dos palas
Por adolf.cas
#963579
gracias por contestar
estoy loco con la barca y la electronica que si se quema el variador,el motor etc enfin loco me yeva????
probare haora mismo pido un motor,¿¿¿¿¿este que tal?????
Arrowind 2836-08 4950
35A esc
32 A MAX Current
30 mΩ resistance
No. Of cells 2-4 cell Li-Poly
Dimensiones: 28x36 mm
Diametro: 3.175 mm
Peso: 66 g
Por nauti-tucu
#965392
Hola:
alexone escribió: ha¡¡ q se me olvidaba y este variador http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... s_Boat_ESC chao
Por $ 1,50 mas (unos 0,78 €), que te parece si nos aseguramos y vamos a por este:
alexone escribió:http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... s_Inrunner este puede q te valla mejor un saludo..
Y ya puestos, démosle una alegría al amigo y que ponga este pepinillo, jejejejeje
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... otor_(FIN)
... total, por unos $ 4,30 (3,12 €) mas................ :twisted:
Saludos a todos y
FELICES VACACIONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
... que yo, mejor, me voy a seguir currando, jejejejejej
