Por Camodelino
#1421896
Hola qué tal , compré un motor ASP 120 AR 2T usado que me vino en un modelo ; el cual por cierto hace tiempo que no se arranca.
Revisé aguja de alta , gira bien , tiene buena compresión , no tiene juego en los rodamientos.
Cuando hago el cebado , el combustible llega bien , el problema es que cuando le doy arranque consume el combustible de la cebada y se para.
Alguna idea de por donde empezar a revisar ?
Por Camodelino
#1421943
Revisé la línea de combustible , volví la alta a configuración de fábrica y comencé abriendo la baja hasta que regule. Logro que carbure un poco inestable pero se termina parando .
Voy a seguir intentando carburarlo
Por Marco Castro
#1421948
Igual te esta entrando aire por algun lado, y al calentarse todavia es peor por la dilatación.
Te rezuma combustible por el rodamiento delantero?
Por Camodelino
#1422111
No pierde combustible .
Repase toda la línea de combustible , lleve la aguja de alta 2 vueltas y media ; cerré la baja a tope en ralentí , luego la abrí 6 vueltas y fui abriendo una vuelta por cada vez que arrancaba y se paraba.
Una vez que logre el ralentí continuo , empobrecí con la aguja de alta y ha quedado de maravillas.
El problema estaba en la aguja de baja , saludos
Por Marco Castro
#1422115
Si la baja la tienes abierta tantas vueltas es que te esta entrando aire por algun lado, lo normal son 2 o 3 vueltas como mucho en esos motores (creo recordar), que igual me equivoco, hace siglos que no tengo un asp.
Saludos!
