Por JSH
#964459
Hola.
Tengo un hotliner modelo Sokol de Girmodel.
El avión vuela de impresión, pero cada vez que aterrizo rompo.
El problema es que entra como un misil y no logro que entre a pista lento.
Alguién me puede aconsejar?
Por Manuel Torres
#964508
Tienes que hacer unas mezclas de forma que para aterrizar puedas subir los dos alerones unos sesenta grados (los dos exactamente igual) para que actuen de frenos.
Haz la prueba con altura; si ves que tiende a levantar el morro y no es mucho, prueba a terrizar así.
Si por el contrario, tiende a bajarlo, mezcla los frenos con la profundidad de forma que levante el morro UN POQUITO, para que pierda velocidad, sin entrar en pérdida.
Si puedes hazlo junto a un experto.
Suerte :wink:
Por EDUARDO
#964536
Hay que hacer el ultimo viraje lejos, digamos unos 100-150 metros y nada más salir del viraje cortar motor y dejalo caer y sólo cuando vaya a tocar el suelo tirar un pelin de profundidad para que planee unos metros más, necesitarás un campo bien limpio de al menos 100 metros.
Si entras recto y bien nivelado aunque vayas deprisa no tienes porqué romper nada, no obstante te diré que lo que hoy te parece que va deprisa, pasado un tiempo te parecerá un marmolillo.
Halt.
Eduardo
:shock:
Por EDUARDO
#964537
Otra cosa más: vigila el peso, a ver si le has metido un motor y una batería impresionantemente gorda y la velocidad sin motor es excesiva por esa causa.
Eduardo.
