- Dom, 23 Dic 2007 21:02
#596508
Tengo el easy con un variador que cuando la batería baja de 9v corta el motor, para no quedarte sin mandos. El problema es que con la batería cargada a tope, nada más ponerlo con el gas a 2/3 se me corta en 1segundo.
Entonces hay dos posibilidades, o la batería pasa de casi 12v, recien cargada, a 9v en cuanto doy un poco más de medio gas, o el variador es raro y corta antes. El variador es de himodel, este, y me inclino más porque sea de la batería. La batería es de 1500mah, y 15c. 3S.
Vosotros por que creeis que será? posible solución(cambio de batería, modificar el variador, si es que se puede...)?
Hidrofoam
Hitec Eclipse 7
Hitec Eclipse 7
