- Jue, 21 Dic 2006 12:04
#370224
tengo esta bateria, kokam 3200,3s1p 11,1v,20c,y el problema que me ha surgido y de repente es este.
tengo el variado programado para corte a 3,1ov por celula, cuando se produce el corte de motor, cargo la bateria y carga 1500 milis y 12,6 v a fin de carga, cuando se produce el corte de motor el voltaje de bateria es de 9,2v.Sabe alguien que puede estar pasando,en teoria estas baterias no cogen memoria,no?
He provado con otro variador que tengo y hace lo mismo. el motor no pasa de 25 amp de consumo.
