Por Juanislav
#1292250
Buenos días,
Me presento por este foro por un problema que he tenido con una batería de un mp4 Zen vision m, de tipo lipo, más o menos como esta que aparece en la foto
El aparato lleva unos dos años sin usarse y la batería no carga . Funciona solo si está enchufado, si se desconecta el cable se apaga automáticamente. El caso es que al retirarle la batería para sustituirla, ésta no estaba hinchada, pero al despegarla se ha rasgado la cobertura plateada que lleva. No ha pasado nada, ni humo ni se ha calentado ni nada de nada.
Como no sabía qué hacer con ella la he llevado a una tienda cercana de telefonía y he preguntado si reciclaban baterías, y se la han quedado. Después investigando he llegado a este foro y veo que estas baterías pueden ser peligrosas.....y me he quedado con la duda de si puede pasar algo con la batería o no....
Si alguien supiera decirme algo se lo agradecería!
Por Epitaph
#1292261
Poder, claro que algo puede pasar... es igual con casi todos los dispositivos que usan esta tecnologia hoy en dia. Fijate en incluso los iPhones a los que se les hinchan o incluso explotan las baterias, que bastantes videos hay por ahi de ello.
Simplemente hay que tener un pocod e cabeza en su uso, no dejar que se eche a perder, si la vas a guardar, ponerla en carga de almacenamiento... cosas asi.
