Tengo un problema al cargar un paquete de 6 elementos 5000 mA. Que ciertamente me tiene desconcertado.
El cargador lleva equilibrador incorporado, de tal forma que al iniciar el proceso de carga lo anula indicando que un elemento está mal. Miro con el cargador la tensión de cada elemento y efectivamente el 3 elemento da una tensión de 1.86 v. lo que hace que se pare el proceso de carga nada más comenzar.
Si cojo un polímetro y mido directamente la tensión de cada elemento (lo que es fácil hacer aplicando el polímetro al conector del equilibrador) todos sin excepción dan tensiones correctas ( es decir no me indica que el tercer elemento tenga una tensión diferente).
Cargo la batería sin utilizar el equilibrador y la coloco en el avión colocando un medidor de voltaje/amperímetro para ver como descarga y va perfectamente. Después de varios minutos a tope en la tensión de voltaje total ha caído 1V. y vuelvo a medir con el polímetro elemento a elemento y dan tensiones semejantes
¿Qué opináis? Lo lógico sería utilizar el cargador con otro paquete de 6 elementos para ver si falla pero no dispongo de el.
Espero vuestros comentarios y un saludo para todos.
#927128
Es muy posible que sea problema de conexiones. Ya sea en el conector de equilibrado de la bateria o en el del cargador o adaptador/es que tengas entre medias.
Prueba con otra batera de 6S si el resultado es igual entonces mira en el adaptador/es o cargador, si no entonces el conector de equilibrado de la bateria.
Hay otra posibilidad que es problema interno de cargador si es asi entonces el cargador a reparar.
