Por Josua
#1213324
Buenas:
Quería comentaros mi problema a ver si alguien me puede ayudar. Compré una batería en Hobbyking y resulta que al cargarla el cargador me daba error, por lo que a través del software del cargador vi en el PC que una de las celdas venía vacía y no había manera de recuperarla o al menos yo no se.
Hablando con Hobbyking y después de 25.000 fotografías enviadas de todo tipo, como suele pasar en estos casos, a los fulanos de postventa no les gustaban las fotos y me pidieron que se la enviara para comprobarla, con lo que me costaría más el collar que el perro y de eso se revalen para dejarte colgado y quitarse el muerto de encima, pero en fin a lo que vamos...
¿alguien me puede decir si hay posibilidad de recuperarla aunque sea perdiendo capacidad o mejor la tiro a la basura y me olvido del tema?
Gracias de antemano.
Por geko
#1213336
Algunos dicen haberlas recuperado haciendo una carga de la celda individual (a través del conector de equilibrado) como si fuera una batería NiCd hasta que cargue a unos 3,2V y luego haciendo una carga normal de la batería con equilibrado.
Por ralph
#1213385
Si está a 0 quizá no la puedas recuperar y en todo caso esa celda probablemente siempre funcione peor que las otras y bajará el rendimiento de toda la batería.
De todas maneras no la tires, desuéldale la celda mala y guárdala con una celda menos. Algún día te será de utilidad y al menos no habrás perdido el 100% del coste de la batería.
