Por FIDEODEMILA
#1394907
Hola compañeros del foro,el otro dia compré un bluetooth para la controladora Tarot ZYX2 para poder tocar los parámetros de configuracion en el helicoptero des de el mobil y no tener que llevar al campo de vuelo el ordenador,pero lo que me ocurre es que no puedo vincularlo,tengo la aplicación descargada en el mobil ,conecto el aparatito en la controladora zyx2; "la amarilla"con la emisora conectada y la bateria del heli tambien,se pone la luz en azul parpadeando ,intento vincular el bluetooth pero me dice que tengo que poner un PIN el 0000 o el 1234 pero ninguno de los dos funciona, no se que mas puedo hacer si sabéis alguna solución os lo agradeceria.
Por nonembe
#1395597
hola, yo tambien he tenido muchos problemas de conexion, antes de encender la aplicacion del zyx, abre configuracion bloutooh del movil y vincula.
consejo primero borra todo si tienes algun otro aparato aveces falla
otro tema si el zyx no esta bien configurado y habilitado tampoco conecta
es vastante tedioso pero al final funciona muy bien
tambien habeces es bueno probar con otro movil.
