Por juancarloscandas
#596140
pues el problema es el siguiente y no se que puede ser, regulo la bomba en el suelo y el avion genial, responde fantastico y sube de vueltas genial, pero en determinadas maniobras o posturas falla, cuando voy en cuchillo y sobre todo cuando estoy en torque. cuando bajo a relenti para meterme en torque y acelero, falla bastante el motor, incluso tuve una parada. l abomba la tengo conectada de la siguiente manera, tubo de presion del carter a la bomba ,directo.
tubo del deposito a la bomba, con un filtro y de al bomba al carburador.
la bomba esta instalada en horizontal y lo mas cerca del carburador. estuvimos probando a regularla darle mas caudal, pero persiste el problema, el deposito todo bien.
alguna sugerencia???
Última edición por juancarloscandas el Dom, 23 Dic 2007 1:02, editado 1 vez en total.
#596153
mirar esta instalacion:
http://www.heliproz.com/p30install.html
no se muy bien ingles, pero creo que dice que el baipas, se hace para el exceso de caudal, me imagino que se pone entre la toma de alimentacion al llenado vaciado, para el sobrante de carburante.
ahora que lo pienso, cuando tenia el proeblema, crei que era falta de caudal, abri un poco la bomba , apra dar mas caudal y empeoro.
con lo cual a lo mejor esproblema de demasiado caudal.
que opinais, sera por el tema de poner un baipass?
