Por mig3
#1416698
Saludos. comentar por si alguien sabe de que pudiera ser , tengo un problema con el carburador la aguja de alta no me funciona bien da igual que este a 1 vuelta que a 4 , el motor funciona pero no consigo que de ninguna respuesta, si alguien sabe de que puede ser le agradecería el comentario, saludos.
Por manuelcasaas
#1416707
Cuando un carburador falla hay dos cosas que hay que revisar: el filtro interior como te han dicho y las membranas, hay dos: la membrana bomba la que tiene las lenguetillas y es plana, y la más importante la membrana reguladora y que está sujeta con 4 tornillos, es la que regula el paso de combustible, tiene que ser flexible, si se "acartona" o te deja pasar poco combustible o te ahoga el motor, es conveniente cambiarlas una vez al año, posiblemente es lo que ocasiona el problema que tienes, te adjunto foto de las dos.
Por mig3
#1416954
Problema resuelto, comprobar por si alguien le pasa algo parecido , el muelle que va donde la leva en el carburado no dejaba a esta hacer bien su función a veces se quedaba un poco duro y esta no subía y no bajaba bien, en fin misterio resuelto, gracias a los que contestasteis , saludos.
Por manuelcasaas
#1416960
Bien, pero un poco raro la leva que dices en el carburador la controla la membrana negra, y si está bien no debe dar problemas el muelle, pero si dices que está resuelto suerte,
