- Lun, 18 Ene 2010 17:24
#908982
Hola a todos!!! tengo un problema con el CG, lo he calculado con una de estas paginas que te lo calculan automaticamente y segun la cual lo tengo que situar a 58,88mm, pues eso he hecho, miras si esta bien centrado y se ve dpm, pero cuando lo lanzo y le doy motor a tope contra viento el muy velero le da por trepar y entras en perdida a 7-8m del suelo!!! se cree que es un carobático y el de esas situaciones es muuuu chungo salir!!!! el problema es que detras del motor tiene un taco de foam de 3cm de grosor el cual me impide adelantar la bateria, me aconsejais que se lo quite? o que puedo hacer aqui???
Son los pequeños detalles los que hacen grandes las cosas.
minimag (a punto de jubilarse)
ora 1800 (volando)
easy star (en el paro como casi 5 millones de españoles xD)
Hk-450 Pro (aprandiendo a volar esta cacharro)
Futaba FF7 2,4ghz
ora 1800 (volando)
Futaba FF7 2,4ghz
