Por ziduci
#907601
Hola el tema esque he montado un fuselaje , y he tenido que desmontar el servo de cola y la cola , el tema es que despues de montarlo el heli da vueltas en sentido antihorario , he movido el servo a tope hacia delante y sigue igual , deciros que antes de montar el fuselaje se me iba un pelin hacia la izquierda. El cable del servo va suelto dentro de la cola del fuselaje los movimientos los hace bien y no se que hacer ya.
Por benavide
#907768
ziduci escribió:Hola el tema esque he montado un fuselaje , y he tenido que desmontar el servo de cola y la cola , el tema es que despues de montarlo el heli da vueltas en sentido antihorario , he movido el servo a tope hacia delante y sigue igual , deciros que antes de montar el fuselaje se me iba un pelin hacia la izquierda. El cable del servo va suelto dentro de la cola del fuselaje los movimientos los hace bien y no se que hacer ya.
Mira que al montar la cola, no hayas cambiado la correa de posicion y el rotor de cola gire en sentido contrario, el rotor principal gira las palas en sentido de las manecillas del reloj y el de cola en el sentico contrario de las agujas del reloj.
Angel.
