Hola chicos al final me he decidido a comprar la cola nueva y menuda diferencia con lo que tenia. La verdad que ahora es mas estable pero la alegria me dura poco . Creo que lo he configurado todo bien pero mirar el video que cosa mas rara me hace, Parece que funciona todo bien pero a los 10 segundos se queda sin cola y se vuelve loco , en cuando corto gas ya no puedo darle mas y se queda sin mover ni un servo y la electronica pitando . tengo que quitar corriente y volver a poner para que vaya de nuevo pero no lo soluciono. Alguna idea?
Es un 450 con gp 780 y ds520 en cola todo nuevo. emisora e-sky 0406a y variador malo towerpro bcm 30a, antes de cambiar el gyro y el servo no me lo hacia .
Que opinais de la pequeña vibracion de la cola en el video? se puede mejorar?
http://www.youtube.com/watch?v=zwUGC3FLnvY
ah se me olvidaba anoche cambie los switch de la emisora a modo para usarlo en el pc con el simulador por probar y no la he usado hasta ahora. Se ha podido desprogramar algo de los limites o hay que hacer algo mas? da la sensacion como si dejase de reconocer la emisora o algun canal. Los switch los volvi a dejar como estaban y le he puesto pilas nuevas.
#1057688
no me puede ayudar nadie ? es que lo que hace es igual que cuando apagas la emisora que se quedan los servos fijos y el heli pitando. Puede ser falta de energia porque este mal el variador o no aguante el consumo del nuevo gyro y servo???
#1057706
Hola kini pc
Haber si podemos solucionar el temilla este. Creo qeu te falla la alimentacion bien sea del bec o que te falla algun contacto el de la bateria el del receptor o incluso el bec que falle.
Lo que si no es es por consumo del giro pero si podira ser por consumo de un servo por quedarse pillado. O bloqueado.
Chequea todas las conexiones. y me cuentas.
Prueba sin palas de cola ni principales. Haber si hace lo mismo.
Luego si lo sigue haciendo prueba a quitar el servo de cola. Haber qeu hace.
Toca todas las conexiones que igual te falla alguna.
un salu2
#1057712
Gracias chicos. La emisora es esky sky 0406a el servo nuevo es el de cola ds520 pero no creo que este mal si no doy gas y muevo el heli funciona ok todo eso si el variador esta bastante caliente yo creo y si doy gas ya veis lo que pasa en el video. Donde me aconsejais comprar el variador original aling 35a que no tarde mucho en llegar??
#1057715
No tiene por que ser el esc align de 35 puedes pillar cualquier esc si es un poco mas grande mejor.
Y donde pues donde mejor te venga a ti.
En las tiendas españolas en un dia lo tienes en casa.
un saludo si con eso que haces en el video se calienta esta jodio.
#1057899
He desconectado todo y vuelto a conectar y el variador se calienta sin mover la emisora y cuando le doy un poco al gas se para todo y el motor pita continuamente igual que si apagas la emisora y pierde comunicacion. Me tiene loco no se si es variador , receptor o emisora
#1061789
Bueno pues tengo solucionado el problema a medias, compre otro variador y ya no me hace eso pero ahora tengo un problema que me esta empezando a comer la moral . Agradeceria algo de ayuda ya que el servo y el gyro estan en garantia. Deciros que lo estoy configurando con una turnigy 9x nueva tambien.
http://www.youtube.com/watch?v=n9oPtqpbbHs
El problema que tengo segun veis en el video es que si muevo la cola rapido de un lado a otro si que me hace el recorrido completo pero si muevo a un lado y centro y luego al otro, no me hace el recorrido hacia el tubo de la cola. Hacia el exterior siempre va bien. He probado tambien ha quitar el envio y dejar el servo solo y veo igual que hace menos recorrido. Puede ser fallo del servo? del gyro? o de la emisora nueva?? estoy perdidisimo.
#1061798
Jueeeeee que paranoia más rara no se ni que decirte.
El servo sin reenvío vamos sin enganchado a la varilla también Lo hace ????
El mandó de cola si le das con la mano sin servo va suave ......?????
Niii papá que cosa más rara
#1061799
Sin la bola engancha tambien me lo hace , la cola va suave de lado a lado el tema es q me ha llegado a funcionar creo q bien, pero ajuste los ends points de cola y ahora al dejarlos de nuevo al 100% como que algo e quedo memorizado
