Buenas noches a todos.
Una vez conectado el cable al simulador y calibrado todos los mandos, el modelo que selecciono, un avión entrenador, en cuanto le doy un poco al gas el modelo empieza a girar hacia la izquierda, de una forma muy pronunciada, ni trimando la emisora se corrige, el giro es muy brusco sobre si mismo.
He seleccionado en la emisora un modelo para avión, uno que tenía vacío, ¿podeis ayudarme?
Gracias de antemano
Por _ShoGo_
#665951
Prueba a calibrar la emisora. Creo que tienes un botón directamente para ello en el menú principal
Por jdelgado
#666010
Esta calibrada y recalibrada......
Por RobertoG
#666020
Has verificado la asignación de los canales en "Control" - "Properties"?
Por TUCKIE
#666141
No será el efecto del torque del motor? Si es eso, es normal, hay que corregir con pedal...
Por zabana
#667221
Di que emisora tienes, eso puede ayudar, otra cosa que puedes hacer es resetear el modelo en la emisora para que asi seguro no tenga ninguna mezcla ni trim activado.
Por jdelgado
#668195
Gracias por todo, era un problema de asignacion de canales
