Alguien sabe como se debe programar este variador, esta mañana lo he conectado todo con un watimetro, y el motor solo consumia 3 A a tope de gas, y no mas de 30 W, es un motor de unas 5000 vueltas/voltio, y aunque no le he puesto un tacometro, a simple vista se veia que eso no giraba a mas de 5000 o 7000 vueltas, y eso como mucho.
Saludos, Joaquin.
Por sukoi
#702777
pero lo has probado con helice en agua :?: , porque sino, el consumo es en vacio, que 3 amp son ya razonables ( ten cuidado conque no se te embale sin carga :roll: )
el consumo en carga, con helice en agua dependera del tamaño de esta ( y de otros temas como la resistencia de la embarcacion, que le frenara mas o menos y podria hacer resbalar a la helice ( cavitar)
Por Jose Ignacio
#703761
Has programado el variador con las caracteristicas del motor? Hablo del numero de polos. Los variadores suelen tener un puerto usb o una tarjeta de programacion para poder hacerlo.
Por siderc
#703776
Hola,el variador es un lehner no hay ningun problema ya q vienen preparados para mover bien los motores lehner ya q ese variador es para motores de 2 polos ,justamente los 2 polos q tienen siempre los lehner.
Por Joaquin Gimenez
#703969
La verdad es que no sé lo que pasa, probaré el mismo variador con otro motor Lehner de una serie superior, a ver que pasa.
Este variador en un lateral tiene 2 bumper uno rojo y otro negro, que ya no me acuerdo pare que eran a ver si alguien sabe algo.
Respecto a lo que comenta sukoi 3 amperios a tope de potencia es un consumo ridiculo para un motor que desarolla mas de 600 w, aunque no se le haya aplicado carga.
Y el consumo maximo de un motor es a vueltas maximas y la embarcación parada, siempre que no se observe una burbuja de aire en la helice, si fuera asi, es cuando la helice podria cabitar o sea traccionar en el aire resbalando, aunque tambien a muy altas revoluciones incluso sin aire podria cabitar.
Por PRIMUS
#704055
Hola Joaquin
No te fies del Watimetro ni del ruido . Los motores Lehner no hacen ruido y parece que ven parados . Los variadores Lenher no tienen diferentes tipos de progrmas para diferentes motores . Al quitar el Jumper lo unico que puedes programas en si quieres marcha adelante solo , marcha adelante y atras y marcha adelante y freno . Aunque las instrucciones vienen en aleman , viene un pequeño esquema y es facil de programar . Si ves que no puedes programarlo , enviame un e- mail y buscare unas insrtruuciones en español que tengo por algun sitio.
