- Jue, 21 Jul 2011 23:51
#1068669
Buenas a todos! Soy nuevo en el foro, espero publicar todo en orden
Tengo un motor ASP 120 de 2 tiempos . El problema que se me presenta con el motor es que lo "ablande" 5 tanques bien gordo y lo puse en el avion. termine sacandolo del avion por que calentaba muucho y se plantaba en pleno vuelo (no se podia tocar) y lo saque para intentar seguir ablandarlo, deduje que podia ser de combustible, bujias y como tengo otros motores compre bujias nº 3,6,8 y una tipo F, compre un bidon de byron ya que usaba el dinamix, para el ablande funciono perfecto pero en las primeras calentadas compre el byron para tener una seg opcion y para ver con cual me daba mejor rendimiento (aclaro que siempre lo use con una bujia
Al comprarlo y ablandarlo funciono perfecto, no calentaba ya que estaba muy gordo y arrancaba de primera a mano.
El problema aparecio luego cuando lo saque del avion y ponerlo en una tabla para ablandarlo un poco mas, de ahi en mas no funciono mas (cambie de bujias y combustible, es decir arranca y se consume el combustible de la cebada y se apaga), pense que podia tener una suciedad en el carburador asi que lo saque al carburador y lo limpie, lo volví a colocar pero se movieron las agujas baja- alta, la de alta no es problema por que se va regulando facilmente, pero la de baja es otro tema jaja, asi que puse alta 2 1/2 vueltas y la de baja 3 vueltas para ir regulandolo de a poco.
Con los cambios de bujias y combustible solo arranca con el combustible que hay en el carburador de la cebada y se apaga o en el peor de los casos no hace ni 1 explocion.
La preocupacion mia es que no funciona, por que a mi entender por mas que la aguja de baja este mal minimamente tendria que andar unos segundos si se arranca con el carburador un poco abierto (1/4,1/2), probe arrancarlo a 1/2 acelerador pero no hay respuesta, aclaro que para esto uso un starter por que sino pobre mi brazo jajaja.
En fin mi duda es... Que problema puede llegar a haber que no arranca o solo funciona 3/4 seg con el combustible del carburador¿? Algun consejo por alli?
Aclaro, pila con carga, bujias andan jaja en el tanque de combustible todo en orden ( no hay mangueras pinchadas), hélice tipo master 16x6
Saludos!!
Saludos!!
