- Mié, 14 Jul 2010 17:00
#963872
Tengo un problema con la carga de la bateria ni-mh de mi chispómetro, como he dicho es una bateria nimh, con una capacidad de 2100 mah y 1,2V, pues bien, esta bateria la he estado cargando durante unos meses con el cargador normal de pared que me compré con el chispo, y cargaba a 0,5a y lo tenia cargando 1 vez a la semana antes de volar como unas 5 horas aprox, y luego lo quitaba, pues bien hace unas semanas me compré un cargador inteligente, en concreto en Thunder AC 6, y cuando lo pongo a cargar, normalmente a 0,2 - 0,3 a , no me corta, lo corto yo por aburrimiento, haciendo cargas a veces de hasta 4.500 mah, ya digo y porque lo corto yo sino............sigue y sigue, en fin con las cargas de baterias nimh de receptor y emisora no tengo problemas, y el cargador corta automáticamente llegado el momento y todo es correcto, no sé que pasa con esta bateria, ¿ Estará deteriorada ?, el caso es que almacenar energia almacena, ya que de momento no tengo problemas para arrancar los motores glow de que dispongo en el campo de vuelo, ¿ que puede ser ????????
Gracias de antemano
Gracias de antemano
