Por Viesgo
#739307
Buenas, pues la verdad es que me llega a casa, le conecto la bateria pilas,etcc. lo pongo en marcha y el servo delantero del plato ciclico se queda abajo del todo sin reaccionar para nada si muevo la palanca hacia delanto o hacia atras, en cambio los servos que actuan hacia los lados si funcionan pero no entiendo a que puede ser debido esto. Alguna sugerencia?? Un saludo.
Por peedpeed
#739310
Mira a ver si ese servo esta conectado y bien (no invertido el conector) en el receptor.
Una prueba para descartar que sea el servo es intercambiarlo por otro de los que tienes instalado en el heli.
Salu2.
Por HiNote
#739319
Cambialo por otro servo para descartar que sea el receptor o la emisora.
Si ese servo en otro canal tampoco funciona es el servo, si funciona pero el que pongas en ese canal no, es la emisora o el receptor.
Prueba con otro receptor o programa una nueva memoria en la emisora.
Por Viesgo
#739329
si lo que me extraña es que no funciona cuando de las para alante o atras, pero cuando le das gas si levantas los tres a la vez pero se queda inclinado hacia delante si poder modificar por el de dirección,o sea como si la palanca de dirección alante atras no hiciera ningun efecto.
Por peedpeed
#739338
Si se queda inclinado cuando das gas realmente no esta levantando...esta 'acompañando' a los otros servos...
Cambialo por otro para salir de dudas.
Salu2.
