- Jue, 08 Ene 2009 15:53
#773783
Bueno, pues tengo un ¨pequeño¨ problema con el belt, no uso el hilo del heli, porque es un problema que se puede dar en cualquier heli ccpm.
Al grano, le estoy instalando una ff7 y un gy 401 al belt de un amigo, pero no hay manera de hacer que el plato funcione bien, he leido los posts explicativos que hay en el hilo del belt, en las 3 primeras paginas, os lo cuento, a ver si he echo algo mal.
En el menu parameter de la ff7 (t7cp), lo pongo en HR3, CH5-SWE, CH7-SW-, luego me voy al menu reverse, para poner los servos en el sentido correcto, y ahi viene el problema, no hay manera de hacer que el plato trabaje bien, os explico.
Si pongo todos los servos en normal, pongo el canal 2,3,y 6 en invertido, que es lo que habia leido por ahi, hace todos los movimientos correctamente, menos adelante y atras, que lo hace al reves, vamos, que le das a l stick hacia delante, y se te viene a ti , gracioso.
A partir de ahi, no hay manera de hacer que trabajen bien unos con otros, si arreglas una cosa, falla otra, alguna idea????
Sceadu 50 Evo OP - Mini Titan - HK 450 - T-Rex 500 ESP - Merlin MPX - Kyosho Calmato ST EP - Sbach 342 30cc - MX2 30cc - 14Mz
