Por funtana
#507886
hola foreros tengo un problema con el bossanova resulta k un aleron no progresa regularmente resulta k baja o sube a golpes :( no se si es un problema de interferencias o un problema de receptor. bueno si alguien tiene alguna respuesta a mi problema puede ayudareme :D gracias
saludos.
Por Fekem
#507895
Cambia el servo pero ya , jejeje.
Casi seguro que el problema viene del servo
Saludos!
Por cote
#507909
Nos puedes decir que servo es pero eso si es el servo seguro como dice Fekem .
Por jose antonio sanchez
#507951
lo tienes facil prueba antes con otro servo a ver si hace lo mismo, si no lo hace ya sabes de donde viene el problema.
Por _ShoGo_
#507982
Tambien puedes comprobar que no obstaculice nada su recorrido o poniendo unas baterías de 5 el que siempre le van a dar más fuerza
Por viper2003
#508004
Eso mismo m paso a mi con el mismo servo, el HS-635. De un dia pa otro, llegado un punto del recorrido, le daba el tembleque. Solo en un punto, el demas recorrido lo hacia bien. CAMBIALO, es sintoma de potenciometro demasiado gastao o defectuoso
