- Mié, 20 Oct 2004 0:03
#9701
Hola tengo un problema me estoy iniciando en esto de las lipo tengo el twin jet con dos packs de 11.1 y 1500 milis en paralelo contrastadas, total 3000milis y dos motores brusheless b20-25-12 de jamara, cuando tengo las baterias cargadas al 100% y con los reguladores con el bec a 9v. segun pura logica.
Al acelerar a tope para lanzar el modelo uno de los dos motores baja de regimen a los tres segundos de dar motor, supongo que entra el bec.
Segun las instruciones ponen que con baterias recien cargadas el alto consumo del motor hace que baje rapidamente la tension de la bateria, recomiendan que cambie de helice o que ponga una bateria de mayor capacidad.
la helice que llevo es una 5x5 directa. que tengo que hacer por favor para que el engendro funcione.
no acelerar a tope hasta que baje un poco la carga de la bateria, ya que cuando pasa un rato entonces ya puedo acelerar a tope que no se paran hasta que corta ya con la bateria descargada.
Saludos. a por cierto los reguladores son castle creations de 25 amperios y los motores consumen 10-15 amperios.
