Por estoyasta
#604103
tengo un problema con un Brushless TowerPro 2409-18.
lo tengo instalado en un minimag, y tiraba de maravilla, el en los primero vuelos le di un par de porrazos, en los que callo de morro, pero el motor no parece haber sufrido daños y suena perfectamente, el caso es que de un dia para otro, ya no tiene la potencia que tenia, es como si fuese a medio gas.
a alguien le a pasado?.
puede que sea algo que se haya desconfigurado de la emisora? una vez me ocurrio algo estraño en la configuracion el modelo en la emisora y tuve que crear el modelo nuevo.
la emisora es una cockpit sx.
Por funfly
#604107
si el motor no suena raro, ruido, o el eje esta mal, comprueba el estado de las baterias , que estas tambien fallan y dejan de descargar como la primera vez. prueba en cambiar las baterias, luego el variador, si no sera el motor. el tema electrico es asi.
Por estoyasta
#604122
he probado con otra bateria de iguales caracteristicas que tengo en un easy estar y van perfectas, y en el minimag le pasa lo mismo.
probare el variador haber que tal.
Por miguelonete
#604293
no se habrá roto un cable, o quemado el esmalte (cuando se la dió se quedón en una zona sin alcance o con el motor encendido?)
Por estoyasta
#604711
miguelonete, las dos leches que se dio el avion fueron por interferencias, y es posible que se quedase con el motor en marcha, entre otras cosas por que soy novato y aun se me olvida cortar gas cuando cae.
puede ser que no este trabajando en trifasico y solo tenga corriente en dos cables?
Por funfly
#604826
esos motores o trabajan en trifasico o directamente no funccionan, suelen emitir un ruido como de bloqueo. si el motor funcciona y no tira bien, cambialo y olvidate,
