Todo sobre cámaras para filmación aérea,gimbals,edición de vídeo y vídeos.
Por jesusebv
#1323516
Hola me compre hace poco una camara para FPV la aomway cmos 600, esta camara funciona a 5V i el problema es que el transmisor que es boscam trabaja a tension de 12-14V, existe la posibilidad de alimentar la camara con un UBEC directo de la misma bateria que alimenta el transmisor ¿ si se pudiese como debo conectar los cables de la camara ¿
A la camara le salen 5 cables
Rojo - +5V
Blanco - audio
Amarillo - video con estos no hay problema el problema biene con los dos negros que me quedan
Negro - NC
Negro cable grueso - GND
Por Megaboeing
#1323627
Es facil, el cable rojo de la camara lo conectas a la salida de 5v de un ubec, el negro o negativo lo puedes juntar con el del receptor y la camara a la vez, eso es la masa comun.
Por Megaboeing
#1323628
Es facil, el cable rojo de la camara lo conectas a la salida de 5v de un ubec, el negro o negativo lo puedes juntar con el negro del receptor y la camara a la vez, eso es la masa comun y deberias juntarlos todos para evitar masas flotantes.
