Por batracio
#1330629
El asunto es que para conectar el video no hay problema, la luz verde de la cámara pasa a rojo intermitente y graba, pero al poco, se desconecta sólo y al revisar la tarjeta de memoria, está vacía. Como si no hubiera grabado NADA. ¿Alguien me puede dar una idéa?
Por Epitaph
#1330780
Normalmente cuando pasa eso es porque se ha cortado la energia a la camara de repente. Puedes probarlo para ver si es la camara o el quad con una bateria 1S conectada directamente. Conectas el positivo al positivo, el negativo al negativo, y si puenteas el cable de señal al negativo durante unos segundos se iniciara la grabacion. Para detener la grabacion, vuelve a conectar la señal con negativo un instante.
