- Sab, 29 Ene 2005 23:28
#33779
hola soy nuevo en esto y tengo un cargador computer-lader mp 21 de multiplex el caso es que las baterias de nicd las carga bien pongo el potenciometro a 0,4 amperios que es el minimo y tarda mas o menos una hora , pero el problema viene cuando carlo las nimh , el cargador pita a los 10 minutos de ponerlo pero klas pongo en el avion y no tienen carga , el sistema bec salta a los 5 segundos , a que puede ser debido , que hago mal , ya os digo que con las nicd no hay problema , gracias por vuestra ayuda
