Por David 0101010101
#33779
hola soy nuevo en esto y tengo un cargador computer-lader mp 21 de multiplex el caso es que las baterias de nicd las carga bien pongo el potenciometro a 0,4 amperios que es el minimo y tarda mas o menos una hora , pero el problema viene cuando carlo las nimh , el cargador pita a los 10 minutos de ponerlo pero klas pongo en el avion y no tienen carga , el sistema bec salta a los 5 segundos , a que puede ser debido , que hago mal , ya os digo que con las nicd no hay problema , gracias por vuestra ayuda
Por mendo
#33831
Desconozco el cargador, pero debes asegurarte de poner los parámetros correctos. Como mínimo, seguro que tendrás que indicarle que se trata de NiMh y no NiCd. Quizá también nº de elementos y/o capacidad.
Si todo está bien, podría tratarse de un "falso peak" y lo que tendrías que hacer es insistir en la carga: lo normal es que después del primer corte por peak, si insistes, cargue con normalidad.
Por último, si estás estrenando la batería, haz primero al menos una carga lenta a 1/10C (lee el primer posit de este foro). Si lo menos que te admite el cargador son 0,4A, no te vale para hacer una carga lenta.
Saludos,
mendo
