Por Cristian_24
#1079359
Hola, acabo de comprar el cargador Swallow, pero tengo un problema, después de conectar todo bien, le doy a tipo de batería, lipo, capacidad 2250 mha, voltaje 11.1 vol, y le doy a cargar y las carga, pero he leido que a la gente le lleva 40 min y a mi me tarda casi dos horas y no para solo que donde se ve la carga que lleva cada vez va más lento pero no para, la sigue cargando, y tuve que desconectar la batería, probe con dos y de diferente marca, y una era nueva, no se que puede pasar, a ver si alguien me hecha una mano, un saludo.
Por Pitufo
#1079449
Puede haber una mala conexión, bien en el conector principal o en el de equilibrado.
Más allá de eso, la corriente ha de ir bajando hasta llegar a cero, y ahí todavía puede permanecer unos minutos. Entre tanto, la tensión indicada en pantalla debiera ser 12,59 o 12,60V.
Pudiera ser que tu(s) batería(s) estuvieran especialmente desequilibradas y/o tengan alguna celda que ya esté dando guerra. Mientras carga, pulsando alguno de los botones te mostrará el estado de cada celda, eso te puede ayudar a identificar lo que está pasando.
