- Jue, 12 May 2005 9:51
#60467
hola tengo un cargador nuevo x-peak 3 plus la primeras baterias que puse para cargar un pack de nimh de 2400 mah en un porta pilas me cargo solo a unos 350 mah y se paro la carga como si ya ubiese acabado,en las opciones del cargador selecciono nimh y a C=2.40 Am y lo pongo ha cargar con el resultado antes explicado, las basterias son nuevas,he probado con un pack de nicd de 650 mah comprado en tienda con el mismo resultado,incluso con un ciclo de descarga/carga ,en los conectores banana que van conectados al cargador le acople un conector macho de servo para poder conectar los pack,el cargador se alimenta de una fuente de pc de 400w y 17A modificada segun el post de aqui del foro.
Puede ser que los dos pack esten mal o es el cargador o que esta pasando que esta mal??????
espero vuestras opiniones ,gracias.............
