- Jue, 23 Jun 2011 18:24
#1062693
Hola tengo un catamaran venom con dos motores , estoy usando dos variadores de 120A de hobbyking , programados exactamente iguales , y uso un calbe en Y para ponerlo en un canal solo del receptor.
Alguien me puede explicar porque c....es no arrancan los motores a la vez? siempre uno arranca antes , pero no un poco antes , sino bastante antes , cuando apreto a tope de gas van = pero en el arranque hay bastante diferencia.
Como puedo corregir al minimo posible esa diferencia?
Porque se produce esa diferencia?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
