Por Novatorc
#1109929
Bueno, después de mucho tiempo con el CB 180 Z en la estantería me decidí a venderlo para que alguien pudiera disfrutar de el. Pues bueno, el jueves lo vendí a un aficionado y hoy me he dispuesto a empaquetarlo para enviarselo. Me puse a prepararlo y a probar como estaba antes de enviarlo, y cual ha sido mi sorpresa que cuando lo he puesto en el suelo para probarlo y ajustarlo, me empieza a girar sobre si mismo, como si no actuase la cola. He comprobado todos los piñones y están bien y la coló gira. Es como si no corrigiera. Lo emparejas con la emisora y el servo de cola se queda en el centro , se pone a girar hacia la izquierda, le doy al servo para corregir y se pone a girar a la derecha. El servo de cola llega al final y se queda como pinchado, tanto en un sentido como en otro. Como tenia otro receptor sin sacar de la bolsa, se lo he montado y me hace lo mismo. No entiendo nada. Por favor, a ver si alguien puede echarme una mano. Gracias.
¿Podría ser el servo de cola que se lo cambie por un Graupner? También digital, y es mas rápido.
El heli vibra un poco, ¿Podría ser el efecto que producen las vibraciones en el receptor?
Por Novatorc
#1110331
Sigo con el problema. He revisado todo y no encuentro la solución.
He desmontado el tubo de cola y el eje de la transmisión de cardan, el que va dentro del tubo de cola que es de fibra de carbono tiene bastante torsión, es decir, que si cojo por los dos extremos del eje ( Con los dos piñones puestos) y giro cada uno en un sentido puedo torsiones bastante el eje. ¿Es esto normal o no debe ser así?
En cuanto al servo de cola, ¿Me sirve el que he puesto o solo el suyo?
Por favor , una ayudita!!
Por lama-3
#1110629
Hola .
Yo se lo cambie y al final volvi al de casa, va mejor con este heli.
Prueba de todas formas a bajarle el extens en el receptor para que los servos hagan menos recorrido, quizas asi logres que el servo de cola no se enganche.
Suerte.
Por ibecerra
#1204275
Hola Novatorc, a mi me ocurre lo mismo con un 180z, y no se como solucionarlo. Si has solucionado el problema, ¿me puedes decir como!lo has hecho?
Por ibecerra
#1204276
ibecerra escribió:Hola Novatorc, a mi me ocurre lo mismo con un 180z, y no se como solucionarlo. Si has solucionado el problema, ¿me puedes decir como lo has hecho?
