Hola, soy nuevo en el foro y os queria preguntar sobre un problema que estamos teniendo con nuestro primer RC que estamos construyendo en familia, el problema es el siguiente: tenemos una bomba de agua (limpiaparabrisas de coche a 12V) conectada a una bateria Li-po 11,1 V, para que empiece a salir agua por dos salidas que tiene conectadas,despues de poner el contacto y ver que no sale agua (solo se escucha el funcionamiento de la bomba), le tengo que succionar agua chupando por la salida (fuerzo la introduccion de agua en todo el circuito) para que empiece a salir, a partir de aqui todo bien, sale el agua por las dos salidas perfectamente, pero cuando paramos la bomba, el agua cae por gravedad y se sale del circuito, con lo cual si volvemos a encender la bomba nos pasa como al principio que no sale agua, he intentado solucionar el problema con una valvula antigoteo de acuario colocada en la entrada de agua al circuito (para evitar el vaciado del circcuito) pero la bomba no tiene fuerza para succionar el agua atraves de la vavula y entrar por el tubo a la bomba.
Bueno quedo a expensas de una respuesta, un saludo y hasta pronto.
